Указание шероховатости детали из листового металла
Здравствуйте товарищи!
У меня простая деталь из листового материала, по сути отрезается и гнется. Делается отверстия. Какую мне шероховатость правильнее указывать в правом верхнем углу как по умолчанию? По идее я так понял что она должна быть дана в госте на какую-нибудь листовую сталь. Но я посмотрел пору гост-ов и не нашел там указаний по шероховатости. Как тут правильнее сделать?
В в правый верхний угол удобно вынести (общее) значение шероховатости большинства поверхностей, получаемых резкой\сверлением; шерохов. остальных проставляем в соответствующих местах, не забывая про символ "без обработки" на справочном размере толщины листа или где будет уместнее.
шероховатость для листа и для остальных деталей не отличается ничем. Полностью согласен с @@Intento. Это если есть обработка. Если просто гнется, общая шероховатость ставится "без обработки". Без доп. значка в скобках рядом. Если же кого заинтересует значение этой шероховатости без обработки, посылаешь в ГОСТ на прокат.
Хорошо. Тогда еще пару вопросов. Вообще у меня вот такая деталь:
1. Я ставлю в правом верхнем углу знак шероховатости без обработки и знак шер-ти в скобках. Тогда мне надо доп-но указать шероховатость кромок в отверстиях а так же в местах отрезания от листа. Указан например Rz 40.
2. Нужно ли мне тут приводить деталь в развернутом виде? И как лучше указать радиус сгиба? В технических требованиях написать или на чертеже осевую среднюю линию на сгибе указать и к ней радиус?
3. Какой размер заготовки указывать в основной надписи так где Лист х ... В знаменателе размер листа, например 100х100. Мне здесь указывать размер моей заготовки или какую-то кратную величину, например на 100 заготовок?
Вообще-то развертку приводить необязательно. Это дело технолога. Про радиус тоже можно сказать "минимально возможный при гибке". Если же никого другого нет из инженеров, извращайся как хошь, лишь бы в цеху было понятно. Тогда же НК тоже нет. Если у обработанных поверхностей одинаковая шероховатость, его можно указать в ТТ. На чертеже же можно подвести выноску и на выноске указать шероховатость по контуру (про отверстия понятно, не буду расписывать)
Вообще говоря, развёртки - это парафия технологов, конструктор указывает те размеры и допуски расположения, которые необходимы для правильного функционирования изделия; но ситуации бывают разные. На некоторых предприятиях заведено, что конструктор даёт так же и развертку (на чертеже или в виде плоской ассоциативной модели), оформлен соответствующий СТП с прописанной процедурой.
одновременно ответили :)
это тоже технологический вопрос. Вы можете написать "материал - Лист 4 сталь 3" (утрирую) или вообще "сталь 3" или дать развернутое обозначение "лист 4,0-б-пн-о гост / сталь ... гост" - опять же, как у вас это принято и какой применяется сортамент.
Для того, чтобы привести деталь в развёрнутом виде вы должны знать коэффициенты гиба, радиус инструмента и т.п. вещи. Если у вас этого нет, то я крайне не рекомендую делать развёртку, поскольку она будет в 99% случаях неправильной. А зачем плодить неправильные вещи, за которые вы должны отвечать?
В любом случае надо спрашивать конструкторов и технологов. Только имейте в виду, что скорее всего на неопытных захотят взвалить побольше "чёрной работы". В подтверждение их слов ищите СТП, как уже указали.
Старайтесь придерживаться золотого правила: чертеж должен содержать необходимый минимум информации для изготовления и контроля изделия. Конечно это не должно протеворечить гостам.
PS: ИМХО, но если сделаете хоть дин раз работу технологов и им это понравится, то будете это делать всегда. Врагов нужно знать в лицо. Из личного опыта.
Простите, а разве допускается ставить знак "без обработки" в правом верхнем углу чертежа? В подобных чертежах указываю на размере "толщина листа" знак без обработки. В углу ставлю Ra6,3 в скобках кроме указанных.
Я, например, в последнее время вообще не ставлю в правом верхнем углу знак шероховатоти и не указываю знак без обработки на толщине листа. Нормоконтроль это устраивает и технологов тоже. Есть ГОСТ на сортамент в основой надписи и указан ГОСТ в ТТ на остальные ТТ.
вполне допускается, если знак h_1388833504_3049690_13b384fbe2.png более ни разу не встречается в данном чертеже; п.2.7 ГОСТ 2.309.
Впрочем, ТС уже давно получил все ответы.
А кто Вам сказал, что нельзя? В том углу допускается указывать любой вид шероховатости, указанный в ГОСТ. В т.ч., например, и неоговоренный, получающийся мех. обработкой (это обычный значок замыкается горизонтальной чертой от короткой стороны галочки)
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
