Вывести дифференциальные уравнения
Вывести дифференциальные уравнения и определить передаточную функцию,
описывающую переходные процессы в корректирующем устройстве постоянного тока.
Принципиальная схема корректирующего устройства показана на рисунке.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
