Заказ KITа принтера из США
Добрый день.
Решил я себе приобрести принтер, определился с моделью RigidBotBig 12"x16"x10" (http://inventapart.com/rigidbot_tech_info.php)
Теперь возник хотелось бы унать есть ли у кого подобный опыт, заказа именно кита.
Немного насторожила статья http://habrahabr.ru/post/205038/ про то как заказывал человк, но он был в сборе.
Спасибо.
Ну по сумме вроде как до 1000$ - т.е. это уже плюс... Хочется именно самому? Никто этот наборчик в Россию (амазон, например) не поставляет?
Не то что бы хочется а приходятся самому,я пока не нашел кто бы поставлял его в Россию.
цена, конструкция, ну остальные характеристики на уровне и на его агрегатах в последствии все рано собираюсь другой строить ) пока для того чтоб посмотреть как все работает и минимум действий по его переработке.
Я тоже пришел к такому выводу и прорисовываю, компаную и много думаю )
Нет , пока и не планирую. Если дойдет до металла то отпишусь тут что да как случилось.
На данный момент решаю перемещение по х/у , больше нравится винт /гайка т.к. планирую нечто подобное в мечтах (http://www.designworld-digital.com/designworld/april_2013#pg52)
и пытаюсь проанализировать причины прменения во многих конструкциях ремней, т.к я думаю данная передача менее точная (но вероятно более скоростная на данных осях) но пока не вижу причин по чему бы не применить с большим шагом винты. Возможно при дальнейшей прорисовке я все пойму :)
если винт с большим шагом - то точность регулировки падает, т.к. цикл вкл/выкл управляющего редуктора механизм набольшом шаге проскочит нужный размер с большей вероятностью, чем на винтовой паре с меньшим шагом. но у мелкого шага тоже есть минус - повышенная склонность к заклиниванию
Мои руководители любят делать бенчмарк с импортными компаниями, я им сразу говорю: нам не зачем с ними соревноваться они безнадежно от нас отстали и им нас никогда не доганать.
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
