электроэрозионная обработка
Предлагаем услуги по электроэрозионной обработке деталей.
Производство находится в г. Павловский Посад Московской обл.
В наличии пятикоординатный проволочный и прошивной электроэрозионные станки с ЧПУ.
Максимальные размеры проволочной обработки 150мм *250мм*300мм.
Способны обработать детали из токопровдящих материалов любой твердости.
Изготовление матриц штампов, фильер и направляющих для экструзии,
формообразующих прессформ, а также вырезание деталей сложной геометрической формы по чертежам заказчика.
Изменено пользователем werest
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
