MAHO MH-2000
Putnik40
Здравствуйте. Господа, есть такая проблема. Появился указанный выше станок. Стоит задача запустить его в работу. Приходится менять электрооборудование,  а документации на машину нет. Нужна документация данного станка (руководство, кинематика, сборочные чертежи и тп.), особенно поворотного стола. Может быть кто то сможет помочь с этим вопросом? Спасибо.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
