Нарезание резьбы цикл
Brehor
Здравствуйте подскажите пожалуйста пару моментов в цикле нарезания резьбы G76 а именно если мне нужен шаг резьбы 1.3 то значение подачи F будет F1.3  и если надо шаг 18 то F18 так? и еще вопрос недавно принесли деталь надо было нарезать резьбу не метрическую а дюймовую 3/4 и я малость запутался, как в дюймовой резьбе определить шаг и какие диаметры в переводе на метрические значения будет у нее? или же есть цикл специально под дюймовые значения?
На вопрос о "шаг резьбы 1.3 то значение подачи F будет F1.3  и если надо шаг 18 то F18" то будет так. Вообще-то  вопрос об отличиях метрической резьбы от дюймовой не относится к станкам HAAS.  Цикла специально под дюймовые значения не существует. Просто число ниток на дюйм в дюймовой резьбе переводится в мм и всё для станка HAAS. Можно конечно перейти в режим дюймового исчисления на станке, но лучше не стоит при таких обширных знаниях в резьбах. А ещё можно спутать дюймовую и трубную резьбы. Разница в шагах и углах профиля.
  • 7 месяцев спустя...
У меня другая проблема при нарезании резьбы М83х2. Мне надо что-бы резьбу резал не с радиальной подачей, а с постоянным объемом снимаемого слоя. Пищу цикл типа
G0X83.5Z0
G76X81.Z-20.K1.1D0.3F2.
режет с радиальной подачей, я понял что не хватает угла вершины резца, пишу
G76X81.Z-20.K1.1D0.3F2.A60.
Выдает ошибку, недопустимый угол вершины.
В настройках на резьбу стоит Р1-резание с постоянным объемом снимаемого слоя. Токарный станок ST-30
Изменено пользователем Александр АН
  • 3 месяца спустя...
G0X83.5Z0
Добрый день, Вам наверняка уже не актуально, но другим пригодиться. "А60" должно быть без точки, что бы ее не было нужно отключить параметр 62, если не ошибаюсь. После набора А60 и ввода в программу параметр 62 необходимо снова вклчить.
Настройка 162.
Я бы всё таки написал P1 в цикле.
G76 X81. Z-20. K1.1 D0.3 F2. A60 P1
