изготовление деталей на токарных автоматах
принимаем заказы на изготовление деталей по вашим чертежам,минимальное количество -
- от 1000 шт,в зависимости от конструкции,производство в Татарстане,цены ниже московских,
все расчёты в Москве, раболтаем с НДС,доставка готовых изделий в Москву весом до 120 кг -
непосредственно на склад Заказчика,свыше 120 кг - на склад транспортной компании
рассмотрим предложения по токарным,фрезерным работам и по штамповке
электронка есть?
электронка есть?
dm280@yandex.ru
наш адрес dm282@yandex.ru     ранее указанном адресе допущена ошибка,извините
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
