Бесплатная, полнофункциональная версия SurfCAM
С 1 ноября 2013 года предоставляется возможность бесплатного использования системы подготовки управляющих программ для металлорежущих станков с ЧПУ SurfCAM.
Читать дальше
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
