Станок для гибки малогабаритных деталей
Вопрос вот в чем. Нужен станок для сложной гибки малогабаритных деталей различной конфигурации (кронштейны, кожуха, шины, и т.п.) Величина отгибаемой полки от 3 до 200мм. Причем хотелось бы, чтобы база выставлялась с точностью до 0,1 мм по линейке с нониусом или задавалась цифрой, но чтобы станок не был с ЧПУ. Гибка толщины металла до 4мм. Помогите пожалуйста выбором. Нужны конкретные модели.
ну в общем похож, только мне непонятно как там базу выставлять, нет направляющей линейки, да и похоже это вовсе станок с чпу. А мне с чпу  совсем не нужен.
DMG.RAN, нет, это всё ЧПУ-машины, и отогнуть узкую полку толщиной 4 мм на них будет проблематично.
почему проблематично неясно.
особенно если упор специальный сделать
Не понял зачем делать, если в стандарте ЧПУ управляемые причем если не изминает память по двум осям.....?!?!?
Потому, что не хватит силы.
Не понял... а Вы какой материал гнуть собрались???
Сколько Вам усилий надо ????
А этот на ремнях...
Не понял... а Вы какой материал гнуть собрались??? Сколько Вам усилий надо ????
Это не я, это ТС собирается гнуть) Возьмем не самые экстремальные условия из его задания. Допустим, надо отогнуть на угол 90 градусов полку 15 мм из нержавейки толщиной 4 мм и длиной полметра - вполне стандартное условие для малогабаритных деталей. Несложные расчеты покажут, что требуемое усилие для этого будет около 50 Тонн. С другой стороны, вертикальные листогибы для малогабаритных изделий - длина гиба до 1250 мм - обычно делаются на усилие до 40 Тонн, так как увеличение усилия приводит к неоправданному удорожанию конструкции. Горизонтальные прессы как раз и решают подобные задачи и в этой нише они вне конкуренции.
А этот на ремнях...
почему по 2м то
длинные узкие заотовки проблематично гнуть от типового упора - перекос возможен
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
