Обучение программированию и обслуживанию роботов KUKA
кто желает обучиться программированию и обслуживанию роботов Kuka
Обращайтесь в личку или по адресам robotservice1982@mail.ru elmeh1982@mail.ru сот. 89276161932
Обучение как онлайн так и оффлайн программированию (RobCAD)
Примеры работ в среде RobCAD  http://www.youtube.com/channel/UCtZG4k6kRhfFULSEFHqT6bg
  • 10 месяцев спустя...
в обучение входит:
1.описание шкафа и панели управления Krc2
2.калибровка инструмента
-метод Xyz-база отсчета
-xyz-4 точки
-определение ориентации инструмента
3.программирование на уровне пользователь(ptp,lin,circ,wait,wait For,out,pulse,syn Out,syn Pulse)
4.программирование Expert
-перечни данных,имена и литерарии,типы данных,переменные
-подпрограммы
-циклы
-ветвление программ
-прерывания
5.специализированная программа Cell.src
6.поиск и устранение неисправностей
цена 30-50 тр . Обучение на действующем производстве. Тольятти
      а как вы taxid фирмы нашли?
