Ищу работу администратора, специалиста по технической поддержке САПР CATIA
Ищу работу администратора, специалиста по технической поддержке САПР CATIA.
О себе:
Высшее техническое образование, опыт работы с продуктами DS более 3 лет.
Опыт работы:
Исталяция продуктов DS (САПР CATIA V5, PDM SmarTeam, установка обновлений) в рамках большего предприятия.
Настройка САПР CATIA V5 под нужды предприятия (доработка под ЕСКД).
Поддержка пользователей по работе в САПР CATIA V5 (устранение неполадок, консультирование).
Знание внутреннего языка программировани САПР CATIA V5, создание макросов на vba.
Обучение базовым модулям САПР CATIA V5 (проетирование деталей, сборка, чертеж, мехобработка, анализ, кинематика).
Знание английского на уровне понимания технической литературы.
Коммуникабельность, умение общаться с пользователями в стрессовых ситуациях, исполнительность.
Готов к переезду, обсуждению вакансий с дополнительными обязанностями.
Заинтересовавшихся прошу сообщить в личку, вышлю полное резюме и контакты.
Изменено пользователем ЧПУшник
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
