примеры расчетов на "удар, резонанс".
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги, существует замечательная книга по сопротивлению материалов автора Беляева, но без примеров решения задач многое не понятно. Может кто-нибудь посоветует книгу именно с задачками, решениями?
Интересуют решения задач по динамическим нагрузкам, напряжения при ударе, при колебаниях, вот) очень надо. Коллеги, выручайте
Я думаю вы воспользовались поиском по форуму перед тем как создать тему, и поэтому приложу одну из своих "тем"
http://cccp3d.ru/topic/53096-spektr-udara/
Только ощущение, что люди там с другой планеты, и они посылают на википедию, но это нормально (прям как у меня в подписи).
Литература:
Абрамович Крючков Динамика и Прочность судового оборудования
Батуев Ефремов Инженерные методы исследования ударных процессов
Если нужны еще названия,тогда дам еще.
P.S. напишите название книги из вашего первого поста.
Вот спасибо, за книги, будем смотреть) А название книги из моего первого поста: Беляев Н.М. Сопротивление материалов. 1976
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
