Изучается вопрос приобретения оптоволоконника
Удачи..., отпишитесь по эксплуатации
Купили DURMAZLAR HD-FL 3015
Кстати, по чем взяли???
16-18, бумажки не видел. Элеваторы и систему вентиляции не брали.
После пусконаладочных работ станок встал намертво, заклинил один из линейных двигателей оси Х2, сижу в ожидании турков :sad:
обычно это болезнь Байкалов
Там сименсы стоят? Тут проблема мне кажется частного характера, а не заводская болезнь продовца
непомню..., помню что не запускаются :(
Там суть проблемы в механике, линейный двигатель, магнит вздуло и он упёрся в статор, зазор между статором и ротором отсутствует.
а чей двигатель? и какая стойка?
Яж говорю, сименсы там, стойка синумерик840D, но она ни при делах там совсем, линейку в 8м не спихнуть с места. :smile:
я думал что у вас возник конфликт между стойкой и приводами... или дефект ситемы охлаждения т.к. рабочая температура линейных приводов сименс 120 град.
Ну конфликты то мы устранять могём, не первый год в этом садике :biggrin:
Станок и ныне там ?
завтра турки приезжают, обещали наладить, посмотрим на результаты вскрытия.
решили проблему?
Решили самостоятельно, тех. спец приехал, толкнули каретку, там 2 замятых в хлам кожуха, он их снял и типа всё нормально, катайтесь дальше. В пятницу ту же ось опять заклинило, разобрал, там магнитная пластина откручена, при подходе статора он просто прилипал к нему. Винты без резьбового клея закручены на ней были, пришлось обе стороны перекручивать самому и сажать всё на клей по новой. Думал решиться проблема с резкой, нифига, то режет, то срёт. Фигуристые детали вообще проблема изготовить, шлакует, отверстия заплавляет, пробивка то нормально идёт, то наплыв плавит. Попробую поменять газ на N30-35, а то 10мм совсем проблемно режет.
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
