Изучается вопрос приобретения оптоволоконника
Удачи..., отпишитесь по эксплуатации
Купили DURMAZLAR HD-FL 3015
Кстати, по чем взяли???
16-18, бумажки не видел. Элеваторы и систему вентиляции не брали.
После пусконаладочных работ станок встал намертво, заклинил один из линейных двигателей оси Х2, сижу в ожидании турков :sad:
обычно это болезнь Байкалов
Там сименсы стоят? Тут проблема мне кажется частного характера, а не заводская болезнь продовца
непомню..., помню что не запускаются :(
Там суть проблемы в механике, линейный двигатель, магнит вздуло и он упёрся в статор, зазор между статором и ротором отсутствует.
а чей двигатель? и какая стойка?
Яж говорю, сименсы там, стойка синумерик840D, но она ни при делах там совсем, линейку в 8м не спихнуть с места. :smile:
я думал что у вас возник конфликт между стойкой и приводами... или дефект ситемы охлаждения т.к. рабочая температура линейных приводов сименс 120 град.
Ну конфликты то мы устранять могём, не первый год в этом садике :biggrin:
Станок и ныне там ?
завтра турки приезжают, обещали наладить, посмотрим на результаты вскрытия.
решили проблему?
Решили самостоятельно, тех. спец приехал, толкнули каретку, там 2 замятых в хлам кожуха, он их снял и типа всё нормально, катайтесь дальше. В пятницу ту же ось опять заклинило, разобрал, там магнитная пластина откручена, при подходе статора он просто прилипал к нему. Винты без резьбового клея закручены на ней были, пришлось обе стороны перекручивать самому и сажать всё на клей по новой. Думал решиться проблема с резкой, нифига, то режет, то срёт. Фигуристые детали вообще проблема изготовить, шлакует, отверстия заплавляет, пробивка то нормально идёт, то наплыв плавит. Попробую поменять газ на N30-35, а то 10мм совсем проблемно режет.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
