Болт, Шпилька, Гайка, Анкер, Металлоконструкция.
ООО «Внешстрой Метиз»
Изготовим из любых сталей и сплавов:Ст.3, Ст.20, 09Г2С, 40Х, 20Х13, 12Х18Н10Т,
Анкера любых типов и размеров, болты гайки, токарные работы.
 Футеровочные и фундаментные ГОСТ 24379.1-80 болты. и др.;
 Нестандартный крепеж по чертежам (от М16 до М180)
Сварные металлоконструкции.
Различные токарные работы.
Изготавливаем шпильки отМ20 до М56 до 12 метров длинной.
Адрес:196650, г. Санкт-Петербург, ул. Северная 12. Тел/факс: (812)482-08-67
Email: vneshstroimetiz@gmail.com
WWW: http://vneshstroj-metiz.tiu.ru
Контактное лицо: Сергей Анатольевич
Моб. тел. +79214137755 79215901966
Цех. +79811566952
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
