Расчет на усталостную прочность и долговечность
Вы путаете. Со скоростью звука распространяются возмущения в металле, дислокации двигаются с разными скоростями зависящими от многих параметров и условий. Говорить что оно равно конкретно скорости звука - не верно.
В пределах монокристалла зерна сдвиг атомных плоскостей распространяется со скоростью звука. А именно он и есть дислокация. Когда дислокация путешествует по границам зерен ее вообще не совсем верно так называть. Можно в какой-то мере назвать дислокацией ту энергию, что она несет. Именно о ней идет речь в моделях, обычно. Эта энергия перемещается в пространстве, в целом, с произвольной и непонятной скоростью. Об этом речь? Ну так то модель, а не дислокация. А моделью все-таки неинтересно объяснять физику.
Вот я и предположил что ходят.. При линейном нагружении они линейно ходят. И при нелинейном нагружении у них может быть некоторый эффект пружинения. К тому же при пластическом нагружении не все дислокации должны пластически ходить, могут быть места где они более нагружены или менее нагружены скажем так.
Перемещение и генерация дислокаций - всегда пластическая деформация. Когда Вы воспринимаете дислокации как мышей, бегающих по свободному полю металла - речь о модельном представлении.  Это слабо помогает объяснить наличие предела выносливости. По факту мышей нет. Есть атомы. Есть энергия. Есть зерна и упорядоченность атомов в них. Есть их границы и неупорядоченность атомов.
Александр:
http://lib.convdocs.org/docs/index-32399.html?page=8   вот. Скорость дислокаций не может быть больше скорости звука и она величина зависящая от касательного напряжения и температуры материала.
А вот какие они бывают http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1036.html
Я и не спорю. Пластика всегда бывает с упругостью. Вы пластически нагрузили металл, нагрузку сняли и он немного возвратился назад на величину зависящую от модуля упругости. И дислокации какие то могут двигаться быстрее какие то медленнее. Ну и я не претендую на безупречное описание я высказал лишь предположение.
"Скорость дислокаций не может быть больше скорости звука и она величина зависящая от касательного напряжения и температуры материала. " в теории упругости скорость звука зависит от модуля упругости и коэффициента Пуассона.  При усталости обычно все в упругой области напряжений.
При пластичности коэффициент Пуассона приближается снизу к 0.5 ...
Антон, спасибо за ссылки. Хорошо написано.
В первой понравилось:
"Механизм возникновения дислокаций в процессе пластической деформации на сегодняшний день выяснен не полностью. Существует ряд гипотез, часть из которых имеет косвенное экспериментальное подтверждение."
Особенно с учетом того, что это мало отношения имеет к изначальному вопросу.
А зависимостью от температуры и касательных напряжений можно и пренебречь и положить скорость равной скорости звука. Да, невсегда, но часто. В нашем случае, к примеру.
Также обратите внимание, что речь идет о процессах в монокристале, а потом представьте какая каша творится на границах зерен. Просто представьте, без выводов.
Даже если говорить о разной скорости движения дислокаций в металлах - это не должно приводить к наличию предела выносливости в одних, и его отсутствию в других.
Возращается исключительно упругая деформация, связанная с увеличением расстояния между атомами. Пластика же, если поплыла, то не вернуть(разве что отжиг. но это отдельная история). И даже при нагружении с обратным знаком скорее уж сгенерируются новые дислокации, чем исчезнут ранее созданные.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0  скорость звука в твердых телах бывает разной продольной и поперечной. Вы то какую имеете в виду и какая во всем этом прагматика ? :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)  все эти дислокации вроде только голову морочить инженерам физиками придуманы :)
Александр, Федор:
Согласен в Вами. Дело это мутное и очень не однозначное...
Adams Integration with MSC Nastran for Better Fatigue Analysis
Date and Time: December 11th, 2013 at 9:00 AM EST or 1:30 PM EST
Duration: 45 minutes
About this Webinar!
Predicting fatigue failures can significantly reduce long term warranty costs, but determining correct loads for fatigue analysis is a critical, and particularly challenging, step in predicting failure. Many companies rely on static or inertial limit loads and modal analysis to validate their products, and while these techniques have proven successful at preventing catastrophic failures, they typically do not do a good job of simulating and predicting fatigue failures.
Fatigue analysis can also be a cumbersome and time consuming process, requiring the user to manually manage and associate data from a multitude of various external sources prior to performing a fatigue solve. MSC Nastran Embedded Fatigue circumvents this burden through a fatigue life solution which resides internally to the finite element solver. This natural and symbiotic integration provides for reduced solution times, reduced hardware requirements and a less encumbered, less error prone user experience.
This webinar provides an overview of how to use Adams to create a virtual duty cycle, calculate loads and create input files for fatigue analysis. After the Adams part, we will introduce how users can save fatigue analysis time by 60% percent by using the new Nastran Embedded Fatigue (NEF) technology in the process.
Join this webinar to learn more on ...
° Virtual test events/duty cycles in Adams
° Creation of input files for fatigue analysis from Adams virtual test events
° Creation of flexible bodies for fatigue analysis
° Transient FEA analysis with embedded life prediction
° Optimization on fatigue based criteria
° Multiple complex, simultaneous load input generation and management for fatigue (e.g. road loads)
Who Should Attend?
° CAE Analysts
° Project Managers
° Engineering Managers
Following the webinar, you will be able to join in a live Q&A to have your specific questions answered.
Registration
http://pages.mscsoftware.com/AdamsIntegrationwithMSCNastranforBetterFatigueAnalysis12112013_Main.html
Предлагаю присоединиться и назадовать вопросов)
About this Webinar!
Who Should Attend?
° CAE Analysts
° Project Managers
Registration
Ну... немного тезисов не в рифму:
Частота нагружения. Увеличение частоты нагружения, как правило, приводит к монотонному
повышению пределов вьшосливости исследуемых материалов и конструкционных
элементов. Это объясняется тем, что при более высокой частоте нагружения не завершаются в
полной мере микропластические деформации, приводящие к усталостному разрушению.
Каждая группа металлов и сплавов характеризуется
предельной температурой, вьпие которой пределы вьшосливости резко падают.
Исследования циклической прочности в области низких температур свидетельствуют о
том, что для всех металлов с понижением температуры предел выносливости увеличивается.
Состояние поверхности. Глубина микронеровностей
после механической обработки существенно влияет на циклическую прочность
конструкционных элементов. Риски и надрезы, являющиеся следами механической
обработки, особенно опасны в том случае, когда их направление перпендикулярно к направлению
главного растягивающего напряжения. Характерно, что влияние микронеровностей
более существенно для высокопрочных материалов.
Структура и термическая обработка сплавов.
Поскольку циклическая прочность увеличивается менее интенсивно, чем предел прочности,
и с ростом предела прочности более существенно проявляется влияние концентрации
напряжений, коррозионных сред, состояния поверхности и др., необходимо тщательно
относиться к устранению и нейтрализации действия различных факторов, которые могут
привести к снижению сопротивления материала элемента конструкции.
Поверхностная обработка. Она широко используется для повышения циклической
прочности образцов и конструкционных элементов и является основным способом нейтрализации
действия концентраторов напряжений, коррозионных сред и других факторов, снижающих сопротивление усталости. Применяются следующие методы упрочнения: химико-термические (азотирование, цементирование, цианирование), поверхностная закалка ТВЧ, наклеп поверхностного слоя (обкатка роликами, обдувка дробью, чеканка и т.п.),
комбинированные (цементация с последующей обдувкой дробью и др.).
Сварка. Имеющиеся данные свидетельствуют
о том, что сварка значительно снижает предел вьшосливости сварных соединений по
сравнению с основным металлом. Причиной этому являются напряжения растяжения в
сварных швах, концентрация напряжений и неоднородность свойств сварного соединения.
Малоцикловое нагружение. Испытания при малоцикловом нагружении проводят при сравнительно низких частотах нагружения (до50 циклов/мин), высоких уровнях напряжений (равных и вьппе предела текучести) и долговечностях до 2*10^5 циклов. Разрушение при малоцикловом нагружении может происходить вследствие исчерпания пластичности (квазистатическое разрушение) или возникновения и развития усталостной трещины (усталостное разрушение). Особенностью такого разрушения при малоцикловом нагружении является наличие значительных пластических деформаций, например у барабанов паровых котлов, фюзеляжей и стоек шасси самолетов.
Границей между областями малоцикловой 1 и многоцикловой 3 усталости является напряжение,
равное динамическому пределу текучести 2 (определенному при скорости нагружения усталостных испытаний).
За предельное состояние ТКЭ обычно принимают образование в нем усталостной макротрещины, которая фиксируется по падению резонансной частоты системы на 2 %. Как правило, прямые ТКЭ разрушались поперек трубы, но со значительным рассеиванием места разрушения.
Предельное состояние изогнутых ТКЭ характеризуется появлением усталостной макротрещины, которая фиксируется по изменению резонансной частоты системы на 2 % с последующим визуальным наблюдением трещины. Усталостные макротрещины располагаются преимущественно вдоль проката на боковой и вогнутой частях ТКЭ.
Рассеянная за цикл колебаний энергия  характеризуется площадью петли гистерезиса, образуемой в координатах:  некоторая обобщенная сила - соответствующее перемещение или напряжение - относительная деформация при циклическом деформировании системы либо образца.
About this Webinar!
Who Should Attend?
° CAE Analysts
° Project Managers
Registration
я по английски не умею...!
Хороший семинар был, мне понравился, только времени очень мало. И вопросы у меня в основном к манагерам, а там только технари были.
Да, только вопросы особо позадовать не получилось.
Для тех, кто хотел, но не смог, ссылка на запись.
  • 2 месяца спустя...
И так есть амплитуда и средние напряжения.
Средние напряжения могут быть и отрицательными и соответственно минимальные тоже могут быть отрицательными (допустим в NX есть mean или в FEMAP major, они могут быть отрицательными - это главные при сжатии) . По Мизесу отрицательных напряжений нет. Какие напряжения определять (использовать) в CAE для расчёта долговечности (допустим в ручную на калькуляторе опираясь на полученные напряжения)?
Изменено пользователем kol
Да коэффициент "концентрации напряжений" явно лишний :) а никто и не заметил :)
"Наконец, с помощью соответствующей гипотезы накопления повреждений производится их суммирование. При применении описанного в этом разделе подхода к исследованию возникновения трещины гипотеза Пальмгрена о линейности накопления повреждений (8.4) дает столь же удовлетворительные результаты, как и любая другая из описанных теорий. В результате утверждается, что трещина возникает, когда сумма циклических отношений станет равной единице. Необходимо еще раз подчеркнуть, что описанный в этом разделе метод предсказания образования трещины целесообразно использовать только при наличии программы для ЭВМ, позволяющей кропотливо исследовать цикл за циклом весь процесс. Достоверность метода даже в случае одноосного нагружения еще требуется доказать. Еще одна практическая трудность связана с определением и фиксацией момента образования трещины. Таким образом, следует иметь в виду, что состояние исследований в области разработки методов предсказания возникновения усталостных трещин еще не позволяет дать в руки расчетчику надежный метод такого предсказания."
Ну вот! пошёл я за пивом :(
приходиться работать не с ... авиационной техникой...
Не знаю, как поступают в той сфере, с которой Вы столкнулись, но в авиационной технике используют гипотезу линейного суммирования повреждений. Всякий высокочастотный шум может внести вклад в общее повреждение (инициацию трещины) ничуть не меньший, чем собственно эксплуатационные нагрузки. Всякий хитропопый цикл от "старта" до "останова" может быть расчленен на множество "подциклов". Для каждого из этих "подциклов" i найдется свое максимально допустимое количество циклов Ni, которое конструкция выдержала бы до возникновения усталостного повреждения, если бы кроме этого "подцикла", на нее ничего не действовало. Тогда ресурс определяется из тех соображений, что каждый "подцикл" будет действовать в течение него ровно ni раз, тогда n1/N1+n2/N2+...+ ni/Ni +.... = 1.
Это "на пальцах", а по-нормальному расписано в ГОСТ25.101-83. И, да, я не открою военную тайну, если скажу, что ресурс как наших самолетов, так и тех, что делает Boeing, считается в доморощенных каждым из КБ программах, реализующих описанный в ГОСТе "метод дождя" или ему подобные.
Как раз для стали-3 шум иногда можно действительно отбросить, если приведенный к симметричному цикл для этого шума будет иметь амплитуду, меньшую, чем предел выносливости. Для авиационных материалов, увы, предела выносливости нет (как и предела текучести).
Одна из самых тонких, с которой приходится сталкиваться расчетчику
и одна из самых нудных - до конца испытаний не все доживают
ГОСТ 25,504 тоже интересен в этом плане :)
JAR  вы правы. Но отбрасывать "не значащие" амплитуды не всегда правильно мне думается (по крайней мере в данный момент мне так думается). Не у всех материалов кривая Велера спрямляется.
Почитал по ANSYS доку  - оказывается в коэф. концентрации напряжений есть смысл и при расчёте в CAE даже без упрощения геометрии (удаления отверстий например) -  есть "теоретический коэф. концентрации"...
  • 3 месяца спустя...
Опять же время до разрушения при малоцикловой усталости определяется временем развития трещины, а в многоцикловой временем до ее появления. Хотя часто чтобы не заморачиваться с трещинами малоцикловую усталость считают также как многоцикловую, то есть до зарождения трещины, тем самым закладывая большие запасы в конструкцию.
Что то не то, по моему. Малоцикловая и многоцикловая отличаются формально только числом циклов (до и более 500k если память не изменяет. И то и другое - до появления трещины
После появления трещины - называется ресурс с трещиной
Литература http://dwg.ru/dnl/5113
Шаблон для расчета на усталость http://dwg.ru/dnl/12458
"А так можно получить в разы отличающиеся результаты по усталости и ресурсу" - это нормально, учитывая вероятностный разброс по испытаниям на основе которых строили кривую усталости и почти паралельность  этой кривой  при больших числах циклов. Когда на порядки, то это не очень хорошо, а в разы - скорее норма, чем исключение :)
  • 4 месяца спустя...
По моим ощущениям с усталостью полная "засада"....
Сейчас испытали (нагрузили конструкцию на кол-во циклов соответствующее малоцикловой...), конструкция выдержала (не разрушилась) - что делать дальше: испытывать на больше число циклов или увеличить величину нагрузки? Ну и собственно можно ли испытав 10 образцов на 10 миллионов циклов - как для образцов (по ГОСТ) быть уверенным что соответствующий этому уровень напряжений является пределом усталости для данной конструкции (конструкции а не образца или детали). Примерное время испытаний одной  конструкции ~ 3 месяца! :) т.к. частота нагрузки ~ 4 герца (увеличить не получается).
