Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
А может еще подскажите, ошибка на PCSS :
68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале?
По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума.
Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам:
Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г.
Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС:
2D и 3D вычислительные движки 26,9%
Цифровое здравоохранение 24,1%
Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5%
Автоматизированное производство (CAM) 19,6%
Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...]
View the full article
С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
Вызов подпрограммы происходит после выполнения других команд в блоке. Если код Tnn не вызывает подпрограмму, а код M06 вызывает подпрограмму, то сначала выполняется T-код, затем кодом M06 вызывается подпрограмма.
Обычно все команды которые пишутся в одном кадре выполняются одновременно все сразу. Так что если нужна последовательность, она должна быть реализована уже в самих программах
