Помогите с Laserpress Trumpf 1987 года
:wallbash: На нашем предриятии находится TRUMATIC LASERPRESS 1987 года работающий на перфокартах. Подскажите есть ли возможность заменить блок управления этим станком на современный. Так же интересуют адреса и телефоны фирм занимающиеся ремонтом и востановлением подобных станков.
  • 5 недель спустя...
  • 8 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
