гальваническая металлизация пластмасс
 оказываем услуги по гальванической металлизации диэлектриков
Изменено пользователем stamp
Ростовская обл - покрытия любые из гальванических - хром, никель, медь, серебро, золото и много ещё чего, ванны есть разные - от задач - тел 89185346171 Сергей.
  • 1 год спустя...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
