Вопрос по ионизированному металлу.
Предположим мы взяли металл, ионизировали его ,выложили деталь. Металл остыл, деионизировался. Как сильно будет отличаться его структура и свойства от первоначального варианта?
Если под выражением "ионизировали металл" понимается "нагрели до состояния плазмы", а фразу "выложили деталь" следует понимать как "осадили ионы на поверхность", то в общем случае свойства отличаться будет очень сильно. Но вообще надо смотреть какие именно "свойства".
Грубо говоря нагрели до плазмы и осадили на поверхность.
Он останется металлом?
А то я читал про сжигатель мусора,там и металл и бытовые отходы сжигают в плазме, в результате получаются какие-то стекловидные кубики.
Ионизировать можно не доводя до плазмы.Если использовать холодную ионизацию(туннельную ионизацию) с доведением металла по Ткип. как сильно он изменится?
Только сейчас я осознал как мало в интернете нужной информации.По этой тематики толком ничего не нашел.
