Подскажите по перезаписи внутренней памяти CF стойки ЧПУ
Прошу выдать идеи-подсказки-советы и т.д. Как у кого было, пусть и с другими стойками и т.д.... Поставлены в тупик.
Проблема в следующем:
Начала сыпаться, в связи с подходом к сроку замены, внутренняя карта CompactFlash CF стойки ЧПУ, станка лазерной резки Bystronc.
По рекомендации сервисников фирмы-производителя, была куплена новая CF карта (требование до 2Gb) и соответствующей программой (поставляется вместе с оборудованием) произвели ее прошивку. Итог: старая карта работает (пусть с редкими выпадениями), новая (полностью записанная и сверенная со старой в Hex-редакторе) - НЕТ!
Возможности посмотреть состав файлов, которые пишет программа, - нет. Программа сама делит диск, создавая отдельные локальные диски, и записывает на эти диски определенные файлы. Все это под операционной системой QNX4.0. Т.е, посмотреть состав созданного диска, на ОС Windows, не реально (даже Paragon-ом или Acronic-сом). Сама программа - шестнадцатеричный переписчик образа диска. По заявлению сервисной службы производителя, на карте должна быть FAT16 (учтено). Размер образа 128Mb. CompactFlash - SilicinDrive 128Mb, спецификация ATA-3.
Все чего добились, в случае подключения доп монитора к стойке. на новой карте, видим сообщение - ОТСУТСТВУЕТ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА.
При этом, по этой же методике, периодически перезаписываем старую и - ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Общие выводы, возможные причины:
1. Приобретенная память не подходит по требованиям к оборудованию (наличие-отсутствие поддержки стандартов PIO, ATA, DMA) ------ отчасти отмели, куплено порядка 4-х разномастных карт, Transcend, Kingmax  и т.д.
2. Проблемы с прошивкой из-за ошибок работы карт-ридера ------ Отмели, проверили на 3-х устройствах.
3. ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ СЕКРЕТКИ В ПРОЦЕДУРЕ УСТАНОВКИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ САМОЙ КАРТЫ ------ вот тут, западня, сервисники утверждают, что этого НЕТ...
Итог: нулевой.
Сервисники производителя заявляют: что с перезаписью проблем быть не должно. Делаем правильно. Они так же приедут возьмут, эту же карту и она должна заработать. Ни каких защит и т.д., вроде как, нет. Заявляют не бесплатно, оплачено годовое обслуживание... Правда, эти слова приходится ставить под сомнение, так как после  всех мытарств, они просто навяливают свои услуги.
Эта тема была частично расмотрена здесь: http://cccp3d.ru/topic/54819-delem/page-2#entry571767 Я ответил в сообщении 56.
На листогибочных прессах с ЧПУ DELEM используется CF карта для загрузки операционной системы WINDOWS CE. Если эту карту переписать бит в бит в любой программе, то полученная карта не будет загрузочной, т.к. загрузчик смотрит на серийный номер карты. Хотя читается карта без всяких проблем.
Чтобы карта CF была загрузочной - необходимо произвести установку операционной системы на ней.
Правда, я думаю есть еще один способ. Переписать карту бит в бит, и отредактировать загрузчик, куда ввести новый серийный номер CF карты. Но этот способ - для "продвинутых".
И еще. Попробуйте образ этой карты выложить в каком-нибудь файлообменнике. Образ желательно, чтобы был в форматах iso или gho. В операционный системе QNX - файловая система qnxfs, попробую ее открыть.
Отредактировать загрузчик под Win CE - способ для ооочень продвинутых))
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
