Станок с чпу хочет работать. Спб
2 часа назад, Горыныч сказал:
Если не бАльшой секрет, сколько чистого машинного времени?
~36 часов.
привез из Швеции 2 фрезера за млн. нулячее состояние.
правда оба пока заняты.
1) Enshu для мелкоты
2) Matsuura не убиваемый.
ну и шкаф в нагрузку
собрал из 2-х приводов 1. задачка веселенькая.
И видео фрезера в работе.
В 26.02.2020 в 13:15, chatjokey сказал:
Станок в СПб все еще хочет работать? Отправил на днях запрос на почту, в ответ тишина...
В 14.04.2020 в 19:42, Горыныч сказал:
Сейчас ни до чего. Комплектуха на ИВЛ идет. Объемы десятки тысяч. Сроки кошмарные.
Если это были протезы, то для втискивания в проходную цену, нужен подходящий станок. macodel к примеру. не знаю у кого есть. но нужен типа него. "на коленке" такое не интересно делать.
4 часа назад, Горыныч сказал:
Отлично, рад за Вас.
на самом деле ничего радостного.
бардак просто жесть.
с марта олени отдали все это дело какой-то прокладке. те до начала апреля ничерта не сделали. им надавали по бошке.
куча металла лежит в москве, который нужно в питер и екб перевезти. с оплатой тянут.
ивл нужны вчера. новопорстроенные койко-места нечем оборудовать, т. к. все продали амерам и итальчшкам. по телеку - лапша. жопа полная короче.
Ну так то не ваши все вопросы, ваш вопрос выполнить качественно после оплаты и доставки материала. Чего грустить-то?
В 16.04.2020 в 16:13, Горыныч сказал:
Чего грустить-то?
не люблю когда со стороны заказчика бардак.
то делаем, то не делаем. В заявке одно, потом все меняется. потом оказывается что считать без металла нужно было, и он есть. потом количество. то одно, то другое.
а бардак из-за всего вышеперечисленного.
  • 4 месяца спустя...
Оператору перчатки нитриловые крайне желательны, постоянный контакт с СОЖ - ничего хорошего для кожи не сулит.
В 03.09.2020 в 12:01, Горыныч сказал:
перчатки нитриловые
это по желанию. кому то не удобно.
мне к примеру пофиг. ничего не шелушиться уже давно. :unsure:
да и мож мотюль. там все ок в плане воздействия на кожу.
дожили до "болтов"
это сверло просверлило 12800 отверстий.
побило всех. walter, sandvik, iscar, guhring, kenametall, dormer.
фирма какая-то подпольная.
даже не знаю как у них все это дело покупать.
http://www.yarak.com.cn/en/
  • 11 месяцев спустя...
Привезли WFL M30-G. с Gantry loader-ом.
Ориентировочно запустим в начале следующего года.
Можно пока очередь занимать.
для танкистов. видео возможностей.
 и только серии беру.
оплата любая.
