Станок с чпу хочет работать. Спб
Совместно с http://www.arsenalpkf.ru/
От них заготовки. + цементация + термичка + вн шлифовка+ хитрые пазы внутри.
от меня - остальная мех обработка. в каждой детали 210 ступенчатых отверстий д2 переход в д1. сверел хватало на 450 отверстий.
Даешь работу на WEILER.
Напоминаю возможности аппарата.
диаметры от 6 до 26.
приводные инструменты.
пруткоподатчик.
очень быстрый. и заточен на большие серии токарно фрезерных точных деталей.
латунь и алюминька будет дешево. но можно и все остальные.
точность по токарке в 0.003.
ценник за деталь от 40 рублей. это примерно за пару тысяч простецких токарно фрезерных.
можно делать штучно, но тогда ценник золотой.
DSC_0141.JPG.428071edf5307738c8abf2218e645e52.JPGDSC_0090.JPG.70ee3fa1aba0df51f3f7cfa619035b41.JPGDSC_0088.JPG.c1b64d39f821a25c2ddd376a99456bb7.JPG
  • 2 месяца спустя...
Тут промекс видео выложил. Ну мы тоже откроем доступ, чтобы не было вопросов. Да, эти втулки можно делать и у них и у нас.
Втулка рабочего цилиндра двигателя 68-014-001 Русский Дизель
Станок HEID хочет работать.
Напоминаю возможности.
Токарно фрезерный обрабатывающий центр ЧПУ с наклонной станиной.
- Расстояние между центрами 2000
- Длина обработки Z= 1800
- максимальный диаметр обрабатываемой детали X= 500 (зажим от нутра), 450
(зажим снаружи)
- С ось 0.001 град, Y- ось +/- 75
- B ось 0-90 фиксированная.
- инструментов 50, магазин
- максимальное количество оборотов на шпиндель - 4000
- максимальное кол-во оборотов на приводной инструмент - 3500
- 53 КВ на шпиндель
- 10 КВ на инструмент
- максимальная цанга приводного инструмента под фрезу/сверло 26
- подвижная задняя бабка (вверх вниз.)
- патрон 315
- люнет
- макс вес заготовки - около тонны.
- вес 10500 кг
Scan0009.thumb.jpg.ef8ac29202422f08bb07ca5aa538a086.jpgScan0010.thumb.jpg.43a2a668163a26c6c1247311302bba7a.jpg
типы деталей и цены:
Показать содержимое
~1300х140 шестигранник - сталь 40х порядка
ориентируйтесь на 60 тыс рублей. только мех обработка + инструмент. полное изготовление в 2 установа.
посадки под подшипники k6, шлиц эвольвентный по DIN в +/- 0.015 .
допуск на шестигранник -0.1
от 1 штуки.
на серию ценник будет меньше.
серия 100 штук. ценник на такое. в районе 2500 р штука. габариты забиты в 2 сотки.
валы такого типа. около 15 тыс штука при заказе от 10 штук.
такого типа вал шестерня (д 420, модуль 25 DIN), обработка обойдется в 150-250 тыс.
обработка такой штуки 120-150 тыс. (выше есть окончательно)
Hide
  • 4 месяца спустя...
Тут у меня оказия произошла.
Фрезеровку должны были делать по кооперации. Но как обычно ничего не получилось. Пришлось самим. Для понимания. Вес этой штуки 1350 кг.
диаметр 400.
Макс вес в станок до тонны. вес на патрон без поддержки 200 кг. люнет 180 макс. да и не выдержит он. Центром не поджать. Что делать?
В общем смотрите сами.
Приветствую, заказы на маленькие партии (с последующим большим заказом) фрезерования простых деталей из латуни и POM принимаете ???
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
3 часа назад, raZdavashka сказал:
тела вращения?
я принимаю всё. только ценник соответствующий на простое маленькими партиями, изготовленное на чпу станках для сложного большими партиями.
оператор не нужон, если есть проволочка.
  • 5 месяцев спустя...
это вот к этому
один корпус резанули отверстия, остальное все токарно фрезерная.
5c7449b169d5c_.thumb.jpg.aa15da085e3b7c58c97943f760a3f065.jpg5c7449b578970_.jpg.148bca6c7a1e6061b5b30b1d1807ab0b.jpg5c7449b8d36e0_.jpg.660b4446739ecefd356943fa5e1dc158.jpg5c7449ba226ca_.jpg.386a8b2ef7b7a7ea8118ee2713c80c0d.jpgDSC_0091.thumb.JPG.8e22d34712f9e376a9e73a77a0f156f4.JPGDSC_0088.JPG.9814afb4a2ab71bd3658f4a0b4fc1756.JPGDSC_0089.JPG.ce03c8e474600ee3130a1a3b3c3e473b.JPGDSC_0090.thumb.JPG.42fa2bc9e8efc671583d83e36fc22a70.JPG
еще перебрал голову монстра в одиночку практически.
поменял подшипники в коробке. (к сожалению у нас шестерни делают так, что старые 90-го года немецкие работают лучше). поменял шланги. несколько датчиков. все почистил. все подтянул и выставил. продолжаем работать.
DSC_0064.thumb.JPG.7669b5177197a3917115ace3f9fcd0bb.JPGDSC_0061.thumb.JPG.e5ad69b9e86df3ad3d877e166c3ad4e5.JPG
Ещё немного работ.
Ещё такое буду делать. Вроде разрадились.
Заготовка на трубу ~10к$ стоит. :shok:
Количество за сотню обещают. 20 заготовок уже есть.
  • 4 недели спустя...
вот и закончилось воскресенье.
диаметр 550.
а завтра опять на работу.
  • 3 месяца спустя...
В 01.08.2019 в 08:40, zerganalizer сказал:
Класс! Особенно герои-3 порадовали.
в этом суть видео. :biggrin:
эпопея продолжается.
много картинок
расточили и отхонинговали предварительно.
поставили за нутро
1
точим в черную
2
фрезеруем
345
на пределе
678-8
на пределе
89
второй установ в черную
1011
дальше сверлим . не покажу как. :smile:
12
дальше опять хон, чтобы выбрать эллипс, который образуется внутри после фрезеровки окон.
дальше начисто
13
дальше канавы
14
все посадки забиты сотками. и наружка от нутра сотками.
1516
и таких штук дохрена.
Hide
В 17.01.2020 в 16:56, chatjokey сказал:
Павел, впечатляет! Огромный респект)
