Станок с чпу хочет работать. Спб
Немного еще примеров работ.
Heynumat
остальное в спойлер спрячу
Heid
вот это нам сделали на кировском заводе в зуборезном цеху, сказали, что это всё нормально, и они на трактора такое ставят.
Пришлось делать самим на имеющимся оборудовании. получилось презиционно, но долго очень конечно.
Была бы модульная концевая фреза, за час бы сделало. Но заказывать такую надо за бугром. Полиметсервис не умеет делать пока что. Если знаете кто может, напишите в личку. Проблема с этими шестернями постоянная. Надежнее у себя фрезеровать.
  • 3 месяца спустя...
Обещал эпопею с зубом. Вот что вышло. Долго и мучительно. неделя машинного времени.
ну и вот еще такие вещи продуктивно делаются.
Полная нержавейка. Очень погано обрабатывается.
Что я понял. Резьбу лучше резать леркой, изготовив приспособу с компенсацией. Это уменьшает головную боль в разы. В видео выше резьба д4 режется. На 12-ю не было времени мудрить приспособу, и лерки оперативно импортной не найти было.
А оптимальный вариант - это конечно накатка.
пока 120 рублей потратить жаба душит. Но скорость и избавление от кучи проблем наводит на мысли.
Если вам требуется сотрудничество,то мы могли бы помочь.
Изготовим Небольшие партии деталей.
Электроэрозионная обработка.Обработка любых сплавов любой твердсти,шарикоподшипниковые сплавы,сплавы вк.Пуансоны, матрицы, шестерни(модуль любой деже не стандартный)
обрабатывающие фрезерные центры.
Находимся Московская обл. г Жуковский.
Оплата возможна как наличными, так и по безналу(с НДС).
Barsikcat1111@mail.ru
Weiler может так. естественно не в одиночку, а с грамотным наладчиком. сталь 95х18. точение с последующей термообработкой до 55 единиц. Больше никаких операций.
будем делать втулку. 2 установа. всё кроме нутра.
видео процесса попросили заснять.
так что будет что интересное показать потом.
нержавейка. много очень. и не заканчивается.
летом делали совместно с ТИВАС. им по проще то что было (относительно по проще), а мне как обычно.
еще разных деталек.
Если у кого есть подобные детали, то будет очень выгодно делать у нас.
втулки экскаватора. д350. с не выходящей канавкой под смазку.
оптика. всё соткой забито. оптическое рифление на вн поверхностях и т.д. полный набор радостей.
процесс идет
ecoroll. шероховатость под покрытие хромом  >0.2 Ra
просветите, пожалуйста, что за оптическое рифление и чем делали?
ОСТ 3-777-81
короче вот
в общем ребята. история такая. у меня появилась колоссальная проблема с кулаками. гребенка 90х1/16. на двух чпу-шках у меня такая. Расход этих кулаков приличный.
начал бегать искать где взять. на отправлял запросов. ценники от 12 до 18 тыс рублей комплект. и доставка 5-6 недель. с гребенкой 1,5 без проблем. 1/16 проблема.
так что сделали вот так. себестоимость получилась меньше 1000 рублей за штуку. может наладить производство и толкать по 4 тыс комплект? И задвинуть всех этих официалов. Вот сижу думаю.
Наверное, у всех патроны на 1.5, поэтому и нет ни у кого вашего типоразмера.
Если будете делать на 1.5 и продавать тыщи за 2 для 150мм патрона, то звоните, пишите)
1/16 на автоблоках, шунках. 1,5 на японцах, тайваньцах и китайцах. я для 250 и 315 патрона делаю. для 150, я в 2 не знаю, а в 2,5 точно можно влезть.
http://www.ebay.com/itm/330875875178
Наверняка сделаны в китае, завезены в америку и не в убыток себе торгуют. Качество, причем, хорошее.. Сейчас будет экспириенс, сколько эти кулачки с доставкой выйдут через цирк шипито.
1,5 предложений навалом. 1/16 нет. по ссылке мелкие. под 150 патрон. а под 250, 315 - ценники другие. я про сегментные вообще молчу.
Тут у кого о чем голова болит) У меня патрон 150мм, мне они и нужны.
Ссылка к вопросу ценообразования.
http://tme-osnastka.ru/kulachki-tokarnye/komplekt-syryh-kulachkov-hc06-hc-06-autostrong-kulachki-syrye.html
ну не знаю. для меня такая цена еще приемлема. а вот 12 тыс нет.
на днях уточню , но по-моему  покупали за 98 или 100 евро комплект под 315 патрон 1/16 . делал кулачки под 1,5 , по 4к ушло около 12 комплектов за год с одного объявления на авито . Только я фрезеровал токарным резьбовым резцом в вертикальном положении .
