Станок с чпу хочет работать. Спб
2 часа назад, Горыныч сказал:
Если не бАльшой секрет, сколько чистого машинного времени?
~36 часов.
привез из Швеции 2 фрезера за млн. нулячее состояние.
правда оба пока заняты.
1) Enshu для мелкоты
2) Matsuura не убиваемый.
ну и шкаф в нагрузку
собрал из 2-х приводов 1. задачка веселенькая.
И видео фрезера в работе.
В 26.02.2020 в 13:15, chatjokey сказал:
Станок в СПб все еще хочет работать? Отправил на днях запрос на почту, в ответ тишина...
В 14.04.2020 в 19:42, Горыныч сказал:
Сейчас ни до чего. Комплектуха на ИВЛ идет. Объемы десятки тысяч. Сроки кошмарные.
Если это были протезы, то для втискивания в проходную цену, нужен подходящий станок. macodel к примеру. не знаю у кого есть. но нужен типа него. "на коленке" такое не интересно делать.
4 часа назад, Горыныч сказал:
Отлично, рад за Вас.
на самом деле ничего радостного.
бардак просто жесть.
с марта олени отдали все это дело какой-то прокладке. те до начала апреля ничерта не сделали. им надавали по бошке.
куча металла лежит в москве, который нужно в питер и екб перевезти. с оплатой тянут.
ивл нужны вчера. новопорстроенные койко-места нечем оборудовать, т. к. все продали амерам и итальчшкам. по телеку - лапша. жопа полная короче.
Ну так то не ваши все вопросы, ваш вопрос выполнить качественно после оплаты и доставки материала. Чего грустить-то?
В 16.04.2020 в 16:13, Горыныч сказал:
Чего грустить-то?
не люблю когда со стороны заказчика бардак.
то делаем, то не делаем. В заявке одно, потом все меняется. потом оказывается что считать без металла нужно было, и он есть. потом количество. то одно, то другое.
а бардак из-за всего вышеперечисленного.
  • 4 месяца спустя...
Оператору перчатки нитриловые крайне желательны, постоянный контакт с СОЖ - ничего хорошего для кожи не сулит.
В 03.09.2020 в 12:01, Горыныч сказал:
перчатки нитриловые
это по желанию. кому то не удобно.
мне к примеру пофиг. ничего не шелушиться уже давно. :unsure:
да и мож мотюль. там все ок в плане воздействия на кожу.
дожили до "болтов"
это сверло просверлило 12800 отверстий.
побило всех. walter, sandvik, iscar, guhring, kenametall, dormer.
фирма какая-то подпольная.
даже не знаю как у них все это дело покупать.
http://www.yarak.com.cn/en/
  • 11 месяцев спустя...
Привезли WFL M30-G. с Gantry loader-ом.
Ориентировочно запустим в начале следующего года.
Можно пока очередь занимать.
для танкистов. видео возможностей.
 и только серии беру.
оплата любая.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
