Модуль симуляции кинематики - Unigraphics NX 8.5. Ищу литературу
Добрый день! Подскажите пожалуйста обучающую литературу либо видео уроки по данному модулю NX.
CAST = Computer Aided Self Teach, встроенные упражнения, запускается через Help > Training, если CAST установлен. Взять можно там же, где взяли NX.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
