Подскажите производителей прокатных станов (х\к, тонколистовой)
Здравствуйте!
Кто подскажет производителей прокатных станов? Интересует холодный тонколистовой прокат (1-3 мм), в основном "П", "С" и "Ω" образные профили. Предпочтителен Тайвань или Италия.
Про заграницу не знаю, а у нас в г. Электросталь Московской области существует ЭЗТМ - Электростальский завод тяжёлого машиностроения. Прокатные станы это его профиль, можете попробывать связаться - может они ещё до конца не загнулись.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
