Господа, у кого есть опыт работы со станками shpinner? Интересует мнение о VC1300 или 1600. Опыт эксплуатации, подводные камни, достоинства и недостатки. В общем все, что может повлиять на его приобретение или НЕприобретение.
У меня есть опыт работы со станками аналогичного типа, с применением разомкнутых приводов на ЛШД фирмы ruchservomotor.com. Заявленные точности такого оборудования как правило не выдерживаются, а скорость обработки оставляет мрачное впечатление. Это техника прошлого века.
<{POST_SNAPBACK}>
На счет станков Spinner могу сказать, что раньше они выпускались под маркой EUMA. Tакие станки стоят на ИМИДе, обратись к ним, они подскажут....
<{POST_SNAPBACK}>
Эти станки производятся на Тайване, на СП EUMA-SPINNER:
<noindex>EUMA</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
И на сколько это хуже, чем если бы они производились на своей родине? И чем хуже? Если можно, поподробнее.
<{POST_SNAPBACK}>
Никто не говорит, что они хуже или лучше. Просто желательно знать о том, кто товар производит - перед тем как покупать.
Производят эти станки именно те, кто и должен. Они "родные". Посмотрели по каталогам: одинаковые модели отличаются размерами стола и рабочими перемещениями.
  • 4 года спустя...
Станки SPINNER, действительно, производятся на разных заводах в зависимости от модели. Но все станки проходят тщательную проверку и сертификацию на головном заводе в Германии..! Так что место сборки не имеет особого значения.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
