С 26 по 28 ноября 2013 года Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Российская академия наук проводят Международную научную конференцию «Турбулентность и волновые процессы», посвящённую 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и дважды Государственной премий СССР академика Михаила Дмитриевича Миллионщикова (16.01.1913, Грозный — 27.05.1973, Москва) — выдающегося учёного в области аэро- и гидродинамики, прикладной физики и ядерной энергетики, государственного и общественного деятеля, организатора науки и международного научного сотрудничества, вице-президента Академии наук СССР в 1962-1973 гг., заместителя директора Института атомной энергии им. И.В. Курчатова в 1960-1973 гг., заведующего кафедрой молекулярной физики МИФИ в 1949-1973 гг., Председателя Верховного Совета России (1967-1973), председателя Советского Пагуошского комитета (1964-1973).
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
