Стабилизация напряжения
Вопрос.
У меня есть генератор, который выдаёт напряжение от 0.1 В до 1 В(в зависимости от нагрузки).Сила тока тоже  не постоянная(от 0.05 до 0.1 А).
Существуют ли какие-нибудь стабилизаторы ,которые при входном напряжение от 0.1 до 1 В,на выходе будут выдавать 3.7В?
Это не стабилизатор. Есть полупроводниковые преобразователи, но с таким множителем КПД будет низкий.
Да...Тоже про него думал.
Вот только входное напряжение не постоянное и всё время меняться будет.Он  в таких условиях работает?
Подключить литиевый аккумулятор последовательно
Без преобразователя постоянным током с напряжениям от 0.1  до 1 В заряжать АКБ?
Так можно?
Предполагал, что нужно выходное напряжение 3.7в., к которому непонятно с какой целью присоединён источник с 0.1-1 в. Преобразователи на транзисторах работать не будут с таким малым напряжением, здесь нужны механические преобразователи. Опять же неизвестные данные - внутреннее сопротивление источника. Поэтому предлагаю создать цепь из большого количества таких устройств, запараллелив  и запоследовав их. Если это фотоэлементы и нужна зарядка телефона - то это как раз то, что надо.
Вот видите, как из скудной информации можно создавать прототипы.
Генератор столько выдаёт.
Очемь маленькое.Как у медного провода.
Вариант.
В задании генератор указан. О фотоэлементах речи вроде нет.
Можно последовательно включить несколько емкостей и по одной их заряжать до 1В, а результирующее напряжение снимать с общей ёмкости. Существуют такие схемы. Вообще действительно мало информации об источнике энергии.
Пьезоэлектрический генератор(акселерометр).
Вчера собрал.Повесил на руки,ходил энергию вырабатывал.
Получается  я могу заряжать АКБ или емкостной накопитель малыми токами с прыгающим напряжением от 0 до 1В!?
Лучше взять пьезоэлемент от зажигалки, там вольт 10000.
Если серьёзно, у пьезоэлемента большое внутреннее сопротивление, и вольтметр или осцилограф просто подсаживает напряжение до 1 вольта.  10000 вольт разряд очень короткий, пикосекунды, соответственно мощность микроваты.
Надо генератор доработать.
Всем спасибо.Попробую два варианта.С АКБ и полупроводниковым преобразователем.
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
