штамповка шариков
Подскажите, пожалуйста, конструкцию штампа для горячей штамповки шариков из призматической заготовки около 180г
Смысл этого в том, чтобы использовать мерные отходы, не в металлолом.
Можем помочь в проектирование и изготовлении штампа.
ОАО "ИМЗ "Аксион-Холдинг""
komelin_nikolay@mail.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
