следы на переходах от дуге к дуге
tikito
хаас vf3 super..заметил что иногда остаються следы в местах где дуга переходит от одной дуге к другой но не всегда такое бывает..детали элипсной формы..пост всё выводит дугами.кто нибудь встречался с таким и как лечится?
Никак это не лечится. То, что пост выводит дугами, вовсе не означает, что эти дуги касательны друг другу.
На ум приходят 2 меры:
1. Повысить точность расчета траектории дабы дуги стали эмм... "более касательныеми"
2. (Это вернее) найти у стойки опцию сглаживания траектории и включать ее в УП
вот с американского форума
O0000 (OP-1)
(TIME   - 11:45)
(T3   -  1/2 BALL ENDMILL   )
(WCS NAME - TOP)
G00 G17 G40 G80 G90
T3 M06 ( 1/2 BALL ENDMILL)
G187 P1 E.02 - P1 is the rouging mode(1-rough, 2-medium, 3-finish) / E is the tolerance to be used in that mode
G00 G17 G90 G54 X-.0972 Y-6.4541 S8000 M03
G43 H3 Z1. M08
Z.1
G94 G01 Z-.5 F50.
G03 X2.4051 Y-3.6204 I-.1 J0.
G01 X2.3788 Y-3.5618
G00 Z1. M09
G187 - G187 by itself resets machine to normal operating parameters
M05
G91 G28 Z0.
G0 G90 G128 X0 Y0
M30
попробую это сделать
hsm нет и небудет :mellow: ..
зря...
хсм+риджит тап - должны быть стандартом
А что,200-часовая бесплатная опция HSM сейчас не ставиться?
 не в курсе, но даже если и так, то 200 часов - это не вечность
  • 4 года спустя...
При проверке люфта на станках видим следующую картину: крутим на микрон в другую сторону, а стрелка индикатора уже показывает движение почти на сотку. Из этого можно сделать лишь один вывод: в стойке HAAS включена программная выборка люфта. Было проверено на трёх фрезерных станках(SMM, VF-2 2010года и VF-2 2014 года) и все показали одно и тоже на осях X и Y во всех направлениях. Ось Z не проверялась ввиду ненадобности. Эта несуразность ухудшает внешний вид детали, когда происходит обработка окружности или когда делаешь скругление угла(т. е. пишешь в конце кадра ", R0.2" к примеру). Думаю ваш случай не исключение и таже ситуация. Изменение параметров на "чистовая/средняя/черновая" обработка никак картину не меняют ибо изменяют лишь количество кадров, которые стойка считает наперёд. Сам в поиске хоть какого-то пособия по параметрам стойки HAAS на подобие "параметры FANUC", где можно было настроить всё под свои нужды.
P. S. делаю в основном точные работы и когда при скруглении угла видишь на поверхности след врезания фрезы - бесит. Остается только прописывать через ",С0.2", что при режиме "компенсация фрезы FANUC" оставляет заусенку. Режим "компенсация фрезы YASNAC" к сожалению часто представляется возможным использовать
Возможно Вы искали эти параметры:
13 X BACKLASH
Коррекция люфта в шагах датчика положения.
27 Y BACKLASH
См. описание в параметре 13.
