Нужна помощь в пусконаладке листогибочного пресса РВВ
СветланаХмелева
Приобрела листогибочный пресс РВВ-1100-3100 с ЧПУ Delem 56e. Не могу разобраться в настройках. Пока разобралась как вводить программу, сбились первоначальные настройки, осьY теперь "не знает" с какой скоростью двигаться до детали и гнуть, усилие тоже не понятно. Посоветуйте, как это можно исправить самой, либо помогите с пусконаладкой.
Светлана, в первую очередь мне необходимо посмотреть машинные параметры. Сможете здесь их выложить?
Завод-изготовитель - Yawei? Можете  написать в личку: vad0000@rambler.ru
 Запустим, обучим. Если вы находитесь в Украине.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
