Посоветуйте пакет
Здравствуйте! На элеваторе нужно менять систему подачи зерна между бункерами и силосами. Нужно, чтобы отображались потоки зерна и их изменение в зависимости от положения заслонок и т. д. Посоветуйте пакет. Желательно попроще, чтоб мастера сами строили проект)
Кажется, государственные субсидии таки дошли до аграрного сектора. Больно массовая увлеченность численным моделированием.
Может быть они еще не видели ваш ценник ? :biggrin:
Это нереально. Вам придется пока потерпеть и отдать такую работу на сторону.
Для качественного результата нужен DEM. Но тогда вам придётся искать контакты кого-нибудь из первой десятки :)
Если есть понимание трудозатратности таких расчетов и свободные мощности, то почему бы не посчитать. Неделю на освоение продукта, неделю на самостоятельную постановку и через пару месяцев вы сможете рисовать красивые картинки :)
Белорусы вон на СКИФе (помните такой?) тоже кормоуборочные комбайны считали. Несколько забавно это выглядело, но вроде был какой-то выхлоп с этого практический.
Думаю пакет чипсов подойдет. С пивом хороши :)
"чтоб мастера сами строили проект" - если мастера по проектированию, то они и сами знают что им нужно. А если нет, то все пустое, пусть идут учиться. Это же не менеджмент по маркетингу какой-нибудь, что каждая домохозяйка справится без всякого образования. Ну или с каким-нибудь экономическим-юридическим или филологическим :)
Полезно посмотреть Великолепную семерку, чтобы научиться крестьянам решать свои проблемы грамотно :)
DEM тут особо не нужен. Достаточно любого CFD где есть дисперсная фаза на основе эйлерова подхода.
ЗПС Эйлером не особо помоделируешь
Если есть на руках зависимость вязкости от давления, то и песок обычный Навье-Стоксом можно представить.
С зерном мы имеем флюидизированную среду - Эйлер вполне подойдет.
В ЗПС частицы как бы "висят" в потоке фильтрующегося газа и колеблются  в некотором объеме. Можно конечно придумать некий суррогат (т.н. "псевдогаз") такой среды через зависимости "вязкости" такой среды от скорости фильтрации, но если нужен хороший количественный результат а не просто красивые картинки это весьма кропотливая экспериментальная работа (мы похожую задачу решали экспериментально не один год чтобы получить адекватные результаты)
Предположу, что зависит от реализации, ибо в свое время в одной значимой организации проводили сравнение лагранжева и эйлерова подхода для решения задач с дисперсной фазой внутри континуальной и особых отличий не нашли.
В ЗПС (заторможенный плотный слой) Лагранж вообще не применим, точнее он там вырождается в адский гибрид Лагранж+DEM (прикинте сколько частиц к примеру АСД-1 содержиться в стакане с порозностью ну например 0.6 и оцените потребную вычислительную мощность для такой задачи). Эйлером теоретически ЗПС можно считать но для получения корректной модели нужно убить кучу времени на экспериментах. Вы же скорее всего говорите о потоках с малой загрузкой дисперсной фазой, там действительно нормально работают и Эйлер и Лагранж.
Да, так и есть, но течение зерна, вроде как, не особо плотная упаковка получается в сечении канала даже.
ИМХО, нужно пробовать товарища Эйлера. Касаемо экспериментов, то пусть ищут публикации и смотрят применимость. Ибо если бы могли делать эксперимент, то вопрос бы тут не встал.
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
