Запуск оборудования с нуля! Проблемы - куда смотреть?
Приобрели новые Хаасы фрезерные и токарные. Начинаем с нуля т.е. нулёвые операторы и нулёвые технологи-программисты. Обучение 3 дня при подключении и отработки тестовой детали. Подскажите, на что обратить ПРИстальное внимание, чтобы избежать МААсовой поломки инструмента, загубленных деталей и  т.д. Какие основные или типичные ошибки У ВАС были на новых станках, деталях??? Куда смотреть??? Как распределить функции, зоны ответственности технолога-программиста - оператора - наладчика??? Что СТРОГО ВООБЩЕ запретить и КОМУ ??? Что нельзя делать на начальном этапе??? Короче, КАК ВЫ САМИ НАЧИНАЛИ, ВАШ ОПЫТ!!!!!
Закажите дополнительное обучение, а лучше возьмите на работу хотя бы одного специалиста.
С обучением на вашем производстве и без отрыва от работы можем помочь.
Мдам. Хотя бы начпроизводства должен представлять себе все достаточно хорошо. И лучше если он приведет с собой технолога (1 штука) + станочника (1 штука), чтобы те научили и показали. На наладчиков поставщика надеяться не надо - эти люди не гонят вал и потому, как правило, не знают многих моментов в приемах работы и материально-техническом обеспечении процесса.
Здорово, по Суворовски! Сначала бой начать а там видно будет!
Нужен один спец с опытом. Свой а не "со стороны" т.е штатный сотрудник. И с полномочиями как у начальника цеха, а то все время уйдет на уговоры и обсуждения. Ищите такого человека и переманивайте к себе. И з\п ему не жалейте все "отобъется" быстрым началом выпуска продукции.
Спец что должён знать???
@@all,
коллеги, я думаю, если б у ТС была возможность, он конечно  привлек бы спеца на месте. Но, т.к. такой возможности нет, то он и ищет помощи на форуме.
@@KAVKAZMEN,
Подскажите, а опыт хоть какой-то в производстве имеется? С металлообработкой кто-то из коллектива был связан до вашей затеи? Если весь коллектив - это производственники - это один расклад и можно попытаться насыпать советов, а ежели все совсем в нуля, то, как правильно заметили выше, нужно искать хотя бы одного спеца.
Меня как перспективного конструктора поставили на этот край разбираться. Старые технологи, которые на перфокартах ещё работали имеются. Какие-то знания с советских времен есть. Производственники,типа  ПДО и ОГТ старой школы, как бы есть. Молодой паренёк, с координатки мне придан как оператор, имеется. Опыт 2 года у него есть координатных работ.
в таком виде ситуация немного проще...
какова специфика производства? опытное, серийное? тип деталей, количество в партии и в году? состав оборудования? режим работы (одна-две-три смены)? какой-нить САМ?
Технологию,CAD-CAM -База.
Если денег много (у вас) посты + наладка.
(За всю практику я только 5 спецов встречал-с полным набором)
По прежней работе: подача воздуха с общей трубы - вода в системе.  Грязный воздух - забиваются фильтры и платы. Жара летом - перегрев масляных гидростанций. Шум в цехе - невозможно слышать обработку. Ударные волны от прессов - риски на деталях. Сож лучше специальная.
По материалу:  для токарки: заготовки прутки ровные, круглые, без окалины и пыли, с фасками на концах, выполненных токарно. Надольше хватит цанг и ровнее проточка. Инструмент сейчас в ходу импорт, свои должны иметь соответствующую державку.
По фрезерным: Начните с небольших деталей, поломка небольшого сверла не принесёт ущерба, за то научатся пользоваться номерами корректоров длины без врезаний. Быстрый подход не слишком близко к столу и детали.
Надо освоить эмуляцию, предварительно на экране устранять ошибки.
Ничего не понимаю: то "нулёвые технологи-программисты", то "старые технологи, которые на перфокартах ещё работали". :g:
Подскажите, на что обратить ПРИстальное внимание, чтобы избежать МААсовой поломки инструмента, загубленных деталей и  т.д. Куда смотреть??? Как распределить функции, зоны ответственности технолога-программиста - оператора - наладчика??? Что СТРОГО ВООБЩЕ запретить и КОМУ ??? Что нельзя делать на начальном этапе???
И ваши технологи не могут ответить на эти вопросы?! Или Вы решили проверить их ответы здесь, на форуме?
Да.Знакомая ситуация.Станки стоят в одном цехе,если один черновую грызёт на остальных чистота никакая.
Обдирку и чистоту нужно в разные помещения разносить.
Купите ещё дистиллятор.Если воду из под крана будете заливать-всё ржаветь начнёт.
Если всё нюансы описывать ,я думаю тут целая книга получится.
Если можно, совет непрофессионала в механообработке.
1) Выделите 1 чела главным, самого толкового + ответственного. Остальные молчат и берут под козырек. Вопросы пусть задают, но ответы получает ответственный.
2) Выделите типовые операции, пусть эта деталь будет их включать. Или лучше не одна деталь, а 2-3. Режимы работы станка обязательно, что, зачем и почему все спрашивать.
3) А далее, как сказал MFS, Клиент, Горыныч, но только после самостоятельной пробы работы. А потом разделите зоны ответственности, тогда уже увидите.
1. Главным поставили меня (молодого толкового ответственного). Остальные молчат либо ничего не знают, либо - не хотят говорить (старички) злорадно усмехаются (по слухам ещё и вредить пытаются). Вопросы задают мне, ответы хочу получить у ВАС.
2. 3 детальки  типовых обговорить технологию со спецом (на соседнем предприятии пара спецов есть - уже договорился обсудить)
3. Мелкосерийное, серийное производство. Режим работы хотят 3 смены. Детали литейные в основном (цветник).
4. С камом неопределённость пока. Ясно что КАД будет Солидворкс.
Так тебе и карты в руки. Главное не бойся, обучайся у наладчиков поставщика, на старперов не смотри. Надо будет - нагнешь.
Когда они спрашивают у наладчиков поставщика, ответ должен слышать ты и понимать почему и зачем. Допобучение тоже хорошо бы получить. А вредить - станочек вроде должен все записывать.
НИКУДА НЕ СМОТРИТЕ!!! ВАШИ УСЛОВИЯ - БРЕД.
наймите на запуск - на первые пол-года хотя бы одного наладчика на фрезерную группу и одного на токарную.
что бы Вам тут не советовали, практический опыт (привычку делать правильно) заменить нечем.
КАВказмен - не совсем корректно чсудить о человеке по нику, но извини - давление стереотипа.
молодой -не вопрос, толковый - десять в третьей знаков вопроса, ответственный - просто бугага.
Да и еще - твое руководство точно знает, что ты главный?
просто был у меня малчик на участке - тоже права качал. Оператор 4 разряда.
п 4 - читал - долго думал.
Хорошо, что удалось дискуссию структурировать.
Чарлик, человек поставлен в такие обстоятельства, что ни бе, ни ме, ни кукареку. Нужно делать самому. Тут важно не облажаться, а Вы и вышепишушие сразу наладчика слева предлагаете, а нужно самому научиться.
Личный опыт, конечно, дорогого стоит. Но производство то стоять будет, пока сам научится. Полгода...год...
Человек вроде бы писал,что он конструктор.
Зачем ему это?
Чтобы в вопросе разобраться нужно минимум 5 лет в этой каше вариться,а тут за 1-2 месяца нужно всё и сразу.
