Необходима помощь, NX
Доброго всем дня.
Ребят нужна помощь и если можно то  подробненько в ответах, а вопросы такие:
1) Что такое серединная плоскость NX CAE и зачем нужна?
2) Есть ли вобще какие нибудь БД для материалов, желательно по ГОСТам РФ.
3) Самое для меня важное, столкнулся с такой проблемой никак не могу решить. А именно, мне необходимо что бы объекты симуляции имели разные направления перемещений. Что бы было возможно понять о чем я говорю вот ссылка http://files.mail.ru/2242CE41FDD4493FAED3C6DDFEB23A6D примера (NX 7.5).
Так вот я задаю перемещение куба в одно направление а в итоге получаю перемещение относительно абсолютной координаты. В лущем случае, а то бывает и вобще ошибку выдает.
Почему так, и как мне сделать что бы он меня понимал и направлял перемещения в необходимую сторону?? Просто в расчетной схеме как минимум 4 перемещения в разные направления.
Изменено пользователем tehnar
1) Для того чтобы делать из солидовских листовых моделей 2D поверхности и считать их не солидовскими элементами, а поверхностными. Экономия времени и вычислительных средств.
2) Для NX, как и для всех CAE систем базу данных материалов надо создавать самому. Для упругого расчета нужен толкьо коэффициент Пуассона и модуль Юнга, которые для большинства сталей при комнатной температуре практически одинаковы.
3) Пришлите картинку лучше. NX нет под рукой
Насчет серединной, тоесть если есть несложная модель простой геометрии (без искривлений фасонников и простой геометр. формы сечения), тогда заменяем серединной?!
Вот картинка, надеюсь получилось нормально, все перемещения по оси Х.
У меня расчет не идет, (случаем не из-за большого количества степеней свободы?? :lighten:  :wallbash: )
Срединная поверхность - это способ создания листового тела. Конструктор создал 3D модель и лист создан с толщиной. Вы его можете задать как поверхность (2D элементы, а не 3D) и посчитать.
У вас тела разлетаются. Закрепите их в этом направлении
    Извините что долго не отвечал, провайдер не ахти. Я попробовал так сделать как вы написали и мне NX выдает что система статически неопределима. Расчет так же не идет. Да и  я для верхней поверхности ограничивал перемещения в указанных направлениях..??
   Но вот на рабочей расчетной модели попробовал все сделать примерно тоже самое и она расчитывается. Чесно говоря окончательно запустался.
К сожолению скрины не могу скинуть, опять же провайдер рулит...
Зачем?
В общем Вы сформулируйте по лучше задачу, тогда Вам тут подскажут.
  • 5 недель спустя...
"Face Contact" - чем (как) делали?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
