СРОЧНО нужна помощь по Техническому Заданию
Доброго времени суток.
Очень срочно нужна Ваша помощь: нужно откорректировать и дополнить Техническое Задания НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ по выводу из эксплуатации линейного объекта (канализационный коллектор).
Весь интернет перерыл, ничего не нашёл подобного или похожего, по какому документу руководствоваться кроме Постановления N 87 ? может у кого то есть образец готовый именно по моей теме?
Прикрепил файл ТЗ, которое нужно дополнить и откорректировать.
Буду рад любой информации!
Заранее спасибо!
ЗАДАНИЕ на вывод из эксплуатации 68 кк.doc
Тут строителей немного, направлю второй раз за день на dwg.ru - там больше вероятность получить помощь по таким вопросам
    • статист
