Фоторепортаж SprutCAM с выставки EMO 2013
Мировая премьера SprutCAM 8.2 на выставке EMO 2013 в Ганновере, Германия, главном мировом событии в области металлообработки. На EMO 2013 состоялась мировая премьера версии SprutCAM 8.2.
Читать дальше
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
