Оснастка для испытаний
Всем доброго времени суток. Уважаемые коллеги, выручайте советом, опытом…Необходимо сконструячить  оснастку  для испытаний приборов на удар, вроде той, что представле на рисунке. Ударная нагрузка порядка 70g. На настоящее время две принципиальных позиции:
1)Выполнить оснастку из швеллеров (Ст3) толщиной полок 8мм, основание швеллера 5мм(толше не увидели).
2)согнуть из листов сталь10 толщиной 8 мм детали (типаш веллеры) и из них сварить.
В первом варианте, считаю я, конструкция будет жеще(т.к швеллер жёще гнутого листа), значит устойчовость(сопротивление деформациям) выше и надежность соответственно.
Коллега, ссылаясь на более прочный материал(Сталь10)и большую толщину(8мм), считает, что второй вариант предпочтительнее.
Рассудите, посоветуйте, подскажите может где инфо подчерпнуть?
СНиП II-23-81* Проектирование металлоконструкций  - делайте из сортопроката С355+ (например 09Г2С - 5-ой категории) - будет не хуже Стали 10. Ваш вариант лучше. Да и возни с ним гораздо меньше
