Akira Seiki RMV-250RT
  • 5 месяцев спустя...
Смотрели в свое время на эту машину. Специально ездил в Ижевск (фирма ЛИК) смотреть ее в эксплуатации. Отказались в пользу DMU50Ecoline.
+1
Был бы у меня выбор, я то же склонился в сторону DMU50Ecoline  :smile: теперь приходится работать на том что купило предприятие...  :dry:
+1
Был бы у меня выбор, я то же склонился в сторону DMU50Ecoline, теперь приходится работать на том что купило предприятие...
По цене тогда выходило не намного дороже - за RMV250 просили 180k$, за DMU50Eco отдали 160kE
Хотелось бы узнать вы за эти деньги получили DMU50Eco полноценный 5 остник ?
Т.к. у нас купили Аkira с Fanuc 0MD и на нём только возможна обработка 4+1
Оси написано  ±120 градусов, в реале пришел станок с В+91 и В-110 .По ход Х-150 Х+350, т.е. в основном придется работать осью В с отрицательным углом.
Да  он вроде быстр, но попробовав поставить ускоренные ходы на 50%  вылетели кожуха с направляющих  :glare: . Бывает зависает при смене инструмента , вызываешь инструмент , зелёная лампочка горит, но станок не куда не едет, перезагрузка не помогает . Ну и ещё всякие неприятности мелкие есть, короче я станком не доволен. Возможно со стойкой  Akira M720VS (Mitsubishi M720VS) всё намного лучше, там уже и функциональность стойки получше.
DMU50ecoline пятикоординатник в исполнении 3+2 т.е. две оси индексные, чего достаточно на мой взгляд в 75% случаях!
Если же вам нужны полные пять осей за те же деньги, могу рекомендовать Milltap700 5-axes.
Итак, что мы получили за эти деньги:
3+2 - у нас приборостроение, полные 5 осей вобщем-то и не нужны.
B от -5 до +110 градусов. Реально нужно +90.
Шпиндель 12k. Пришлось купить опцию ВТ40, т.к. остальные станки у нас с конусами ВТ.
Магазин 30 инструментов.
Скребковый стружкоуборщик.
Оптические линейки XYZ.
Маховик (это кстати опция за 2000Евро).
Параметры по которым не устраивал RMV примерно следующие:
Узкий Y.
Магазин всего на 20 позиций, опционального расширения не предусмотрено.
Проблемы с кожухами (увидел в Ижевске).
Не хочу идеализировать DMU50Ecoline. Косяков у этой машины достаточно. Но сейчас планируем менять одного из наших 3-х осевых тайваньцев на станок 3+2. И вариантов кроме DMU50Eco не просматривается - на текущий момент это самый дешевый 5-ти осевой (как-бы) станок. HAAS UMC750 -  дороже. Есть еще MAZAK J-500 серии Junior - база стоит как прокачанный DMU, сколько будет стоить с необходимым опционалом - пока вопрос?
3+2 - у нас приборостроение, полные 5 осей вобщем-то и не нужны. B от -5 до +110 градусов. Реально нужно +90.
Так то и нас то же приборостроение и тоже волноводики и коробочки  :smile: насчёт +90 вы правы этого при достаточно. Выше я просто написал +-120 градусов это они в роликах показывают и рекламах показывают, вот по этому и хочется того чего обещают :g: по косякам обратились в сервисную службу, уже месяц ждём ответа :dry: .
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
