Akira Seiki RMV-250RT
  • 5 месяцев спустя...
Смотрели в свое время на эту машину. Специально ездил в Ижевск (фирма ЛИК) смотреть ее в эксплуатации. Отказались в пользу DMU50Ecoline.
+1
Был бы у меня выбор, я то же склонился в сторону DMU50Ecoline  :smile: теперь приходится работать на том что купило предприятие...  :dry:
+1
Был бы у меня выбор, я то же склонился в сторону DMU50Ecoline, теперь приходится работать на том что купило предприятие...
По цене тогда выходило не намного дороже - за RMV250 просили 180k$, за DMU50Eco отдали 160kE
Хотелось бы узнать вы за эти деньги получили DMU50Eco полноценный 5 остник ?
Т.к. у нас купили Аkira с Fanuc 0MD и на нём только возможна обработка 4+1
Оси написано  ±120 градусов, в реале пришел станок с В+91 и В-110 .По ход Х-150 Х+350, т.е. в основном придется работать осью В с отрицательным углом.
Да  он вроде быстр, но попробовав поставить ускоренные ходы на 50%  вылетели кожуха с направляющих  :glare: . Бывает зависает при смене инструмента , вызываешь инструмент , зелёная лампочка горит, но станок не куда не едет, перезагрузка не помогает . Ну и ещё всякие неприятности мелкие есть, короче я станком не доволен. Возможно со стойкой  Akira M720VS (Mitsubishi M720VS) всё намного лучше, там уже и функциональность стойки получше.
DMU50ecoline пятикоординатник в исполнении 3+2 т.е. две оси индексные, чего достаточно на мой взгляд в 75% случаях!
Если же вам нужны полные пять осей за те же деньги, могу рекомендовать Milltap700 5-axes.
Итак, что мы получили за эти деньги:
3+2 - у нас приборостроение, полные 5 осей вобщем-то и не нужны.
B от -5 до +110 градусов. Реально нужно +90.
Шпиндель 12k. Пришлось купить опцию ВТ40, т.к. остальные станки у нас с конусами ВТ.
Магазин 30 инструментов.
Скребковый стружкоуборщик.
Оптические линейки XYZ.
Маховик (это кстати опция за 2000Евро).
Параметры по которым не устраивал RMV примерно следующие:
Узкий Y.
Магазин всего на 20 позиций, опционального расширения не предусмотрено.
Проблемы с кожухами (увидел в Ижевске).
Не хочу идеализировать DMU50Ecoline. Косяков у этой машины достаточно. Но сейчас планируем менять одного из наших 3-х осевых тайваньцев на станок 3+2. И вариантов кроме DMU50Eco не просматривается - на текущий момент это самый дешевый 5-ти осевой (как-бы) станок. HAAS UMC750 -  дороже. Есть еще MAZAK J-500 серии Junior - база стоит как прокачанный DMU, сколько будет стоить с необходимым опционалом - пока вопрос?
3+2 - у нас приборостроение, полные 5 осей вобщем-то и не нужны. B от -5 до +110 градусов. Реально нужно +90.
Так то и нас то же приборостроение и тоже волноводики и коробочки  :smile: насчёт +90 вы правы этого при достаточно. Выше я просто написал +-120 градусов это они в роликах показывают и рекламах показывают, вот по этому и хочется того чего обещают :g: по косякам обратились в сервисную службу, уже месяц ждём ответа :dry: .
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
