Всем Здоровеньки !!!!!
Вашему собрату нужна помощь !!!!!!
Короче есть маленькая проблема НУжно сделать так чтоб FACIT был принтером (следуя мои мыслям я хочю чтоб ОН был И ЕСЩЕ И СЕТЕвым но это не сложно сделать ели в виндах был он установлен как принтер) НУ так вот Ктонибуть знает ЭТО как РЕализовать ??? (ПРОСЩЕ ГОВОРЯ НУЖЕН ДРАЙВЕР)
Насчет печатания из под виндов проблем неиспытываю (используеться прога старая но работающая, но досовская .)
Тут я читал проблему насчет вывода и ввода перфоленты и получения файла . Могу сказать что есть другие проги которые осуществляют это и с информацией для настроек фацита . Работают на улет!!!
  • 4 недели спустя...
Поподробнее можно?
Я чёйто не понял- хочется ленточки по сети печатать? Или фацит такой что ещё и с принтером в одном флаконе?
Для вывода ленточек по сети делаю так( через Ж***,но работает) Установил на порт к которому фацит подключен драйвер матричного OKI ML192, расшарил его, и пуляю туда файлы ленточек в формате ISO командой copy имя файла имя компутераимя принтера из FARa, из других файловых менеджеров этот фокус не проходит....
делать это приходится не часто и поэтому такой способ меня почти устраивает, хотя для удобства я прописал эту команду в "ассоциации файлов" FARa.
тема была моя, так что и здесь поподробнее, если можно
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
