Запуск линии по производству саморезов
Хотелось бы узнать:  где лучше покупать станки и проволоку(и какую именно), что бы было приемлемым качество, а так же нюансы и тонкости производства. Информации очень мало и она не систематизирована, поэтому прошу помощи у знающих людей. Заранее спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
