нужна инструкция по системе программирования heart nc
Здравствуйте,мне нужна инструкция по системе программирования heart nc, на станке  sodick aq600l
желательно на русском языке ,или на любом но с картинками.
Здраствуйте!мне нужна инструкция по эксплутации станка  sodick aq600 желательно на русском языке, если есть.
Здраствуйте!мне нужна инструкция по эксплутации станка sodick a325 желательно на русском языке, если есть.
Это оно?
А лекарство нужно, от 30-дневной болезни?
HeartNC.doc
Спасибо! Но фаел под поролем?!
Уважаемый!
Читайте внимательно, там под паролем есть кныпочка "Только Чтение", специально сделано чтобы кто-нить своими корявыми не испортил.
Дерзайте.
 Может кто нибудь поделится программкой ( HeartNC )?
Изменено пользователем Mitrofanuska
  • 8 месяцев спустя...
а вы знаете что трубка протяжки проволоки на выход(на некоторых станках проволочно вырезных) сделана из пластика..и со временем на ней появляются задиры... стоимость оригинала например для содика составляет 5 тыс рублей... альтернатива стеклянная кварцевая трубка стоимость 1 тыс руб
  • 3 года спустя...
Здраствуйте! Кому не жалко, поделитесь пожалуйста инструкцией по эксплутации станка sodick aq600 (aq535). если ли есть.
Спасибо!!!
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Необходима инструкция по эксплуатации станка sodick aq600, если есть у кого ни-буди прошу поделится, зарание Спасибо!!!
Всем пользователям данных станков инструкции выдаются только в бумажном виде, в виде книг. Разбирать книгу, сканировать 600-700 страниц, потом снова как-то собирать, боюсь, желания мало у кого возникнет.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Скачал Heart NC.zip выше в этой теме. Установил. Чертить получается, а вот сохранить файл или сгенерировать программу никак. Пишет error. Может кто подскажет, как полечить программу.
@plavik Доброго времени суток! Зайдите в Свойства - Вкладка совместимость и поставьте галочку Запустить программу в режиме совместимости с Windows XP (пакет обновлений 2).
  • 3 месяца спустя...
Здрас-ти!
Прога на 30 дней без лицензии, на станине должен быть
установлен ключ, но все равно ноги заболят у станины стоять
целыми днями.
Лекарство для ног интересует, пиши в личку?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
