AURu 2013: Можно ли без BIM построить 121 этаж Шанхайской Башни?
От редакции isicad.ru: isicad продолжает (начатое публикациями об Олеге Шиловицком и о семи докладах группы В.Талапова) знакомство с некоторыми пунктами программы предстоящего Autodesk University Россия 2013 (AURu).В программе AURu меня не могло не привлечь упоминание строящейся сейчас Шанхайской Башни. Вот мой снимок (2008) шанхайских небоскребов:С рукояткой, это — Shanghai World Financial Center (Шанхайский Мировой Финансовый центр): 101 этаж, 493 метра, площадь помещений 382 000 кв.м. — 290 000 кв.м., строился с 1997 по 2008, стоимость $1.2 млрд., архитектура: компания Kohn Pedersen Fox Associates (Нью-Йорк), девелопер: Mori Building Co. (Япония).А слева сзади от ФинЦентра, (со шпилем) — Jin Mao Tower ( ~ Башня Золотого Процветания): 88 этажей, 420 метров, площадь помещений — 290 000 кв.м., 1994-1999; [...]
Читать дальше
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
