Расчет двигателей внутреннего сгорания
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста существуют ли в природе специализированные модули (для ANSYS например или для NX) или программы для расчета ДВС?
В ансисе есть IC Engine.
По другим продуктам на cfd-online есть тема.
ps А что с подвеской велосипеда? Удалось оптимизировать?
Не загружается что-то.
Подвеску удалось уже много времени прошло) Есть фотографии. Только с заказчиком не договорились по поводу денег и на самом деле им была нужна очень примитивная конструкция, а также они хотели взаимопротиворечивые требования к эксплуатационным характеристикам.
Спасибо, про это я слышал. Меня больше интересуют не CFD расчеты.
А какие?
Грузится. Там всего шесть метров. Терпение.
А какие?
Да загрузилось. Меня интересуют модули в которые вшиты аналитические формулы из книжек для выбора основных размеров. Есть ли такие в Ansys?
Вы показали кинематику, это я знаю что она там есть модуль ANSYS Rigid Body Dynamics
Дак может книжки лучше?
Выбрать основные размеры двигателя внутреннего сгорания по аналитическим формулам из книжек... тут максимум табличка в excel нужна, какой уж тут модуль.
Или Вы задумались о создании такого модуля? Предположительно, неактуально.
Мне просто знакомый сказал, что есть какие-то специализированные программы для расчета ДВС и даже в ANSYS.. Вот я и захотел узнать что это и как выглядит.
И оказалось это на поверку банальнейшим CFD анализом.. До такого ансисам далеко)
Здравствуйте!
AVL и Recardo имеет такие программные средства.
http://www.kodges.ru/tehnika/trans/28419-teorija-dvigatelejj-vnutrennego-sgoranija.html   когда-то по подобной книжке легко курсовик по типу звезды с помощью логарифмической линейки и кульмана делали. Сейчас такие формулы набрать где-нибудь в Mathematica вообще не проблема. Да нарисовать. :)
Свежий ролик по сабжу. http://www.cadfem-ci...sobie-po-modeli
Давно меня не было, но вот этот "ролик по сабжу" - ГЕНИАЛЕН!!! Пособие с большой буквы "П"!
По теме, я так понимаю, CFD топикстартера не интересует? А к параметрическим одномеркам я бы ещё добавил GT-SUITE. Когда-то осваивал её сам для создания простых задач в связке GT-POWER<--->STAR-CD, не сложно в общем.
От AVL:  Boost, Fire и еще целая куча программ для расчета подсистем двигателя
От Ricardo:  Wave
От, не помню, Gt-Suite
В МГТУ есть Дизель-РК
Мы также юзаем свой код - расчет 1D газовой динамики + механизм  и расчет вибраций ДВС и оптимизации опор
Так что смотря какие задачи
Здравствуйте!
наилучшие результаты были достигнуты бмв в кооперации с AVL List. специально для расчета двс (впрыск, сгорание) был разработан модуль FIRE, наиболее известна версия 7.2 и ее последователь 7.3. позже выла выпущена версия 8 с последующими наработками. позволяет расчитать как неструктурированные сетки, так и структурированные. возможны нестационарные методы посредством интерполяции и экстраполяции. много можно сказать, если появятся дополнительные вопросы - задавайте.
в 2008-м бмв перешел (по политическим соображениям) на связку CFX - ICEMCFD Tetra, но на данный момент она уже потеряла актуальность.
