Предлагаем услуги по механической обработке в Челябинске
ООО "Красногорский механический завод " обладает парком современного оборудования для изготовления изделий  их деталей и узлов различного назначения со сложной механической обработкой для предприятий машиностроения, металлургии и нефтехимии.
Мы обрабатываем любые типы сталей, цветных металлов и сплавов.
Все операции по механической обработке проходят 100% контроль качества.
                        Технические мощности позволяют проводить:
  • Токарные операции
    • Над суппортом Ø750 L-5000.
    • Над станиной  Ø1000.
    • Над суппортом Ø900 L-6000.
    • Над станиной  Ø1300.
  • Токарно-карусельные операции :
  • С максимальными размерами деталей диаметром до 2000мм и высотой до 1400мм;
  • Фрезерные операции:
  • Деталей габаритами до 1000Х4000Х1000 ;
  • Глубокое сверление и расточка:
  • Деталей на диаметр от 60 до 120 мм L-2000мм;
  • Шлифовальные операция:
  • Максимальные размеры обрабатываемых деталей  Ф400 L-2000мм.
  • Горизонтально и координатно-расточные операции:
  • Максимальные размеры обрабатываемых деталей: 1500х1500х1500;
  • Зубофрезерная операция :
  • Максимальными размерами деталей диаметром до Ф2000 мм H-900 мм  до 20 модуля .
  • Шлицефрезерная.
  • Зубодолбежная операция : максимальными размерами деталей диаметром до  Ø1250 H450 до 12 модуля ход долбяка 160мм.
  • Долбежная операция : до H1000мм
  • Шлифовка направляющих станин H900 L6000(токарная станина 10м).
С Уважением!
ООО "Красногорский механический завод"
Колонтай Сергей +7(351 38)7-00-31
http://www.oookmz.com
  • 7 месяцев спустя...
Первое фото - охрана труда нервно курит за углом.
На месте девушки, я бы за километр обходил такие вот "стеллажи"
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
