AURu 2013: Семь сибирских BIM-докладов, включая один секретный
От редакции isicad.ru: isicad продолжает (начатое публикацией об Олеге Шиловицком) знакомство с некоторыми докладами и докладчиками предстоящего Autodesk University Россия 2013 (AURu). Владимир Талапов — автор уникальной серии BIM-статей на isicad.ru. Сегодняшняя посвящена обзору докладов AURu 2013, которые сделают ученики и сотрудники Владимира, а также он сам. Но прежде — короткое интервью Д.Левина с автором.Можно сравнить количество и, возможно, специфику, «твоих» докладов на AURu-2012 и AURu-2013?Год назад я тоже делал два доклада, и мы тоже приезжали целой командой, но совершенно определенно скажу, что за год все мы стали гораздо умнее и опытнее. Доклады наших сотрудников теперь на порядок выше, чем были год назад, и меня это очень радует. Также отмечу, что мои нынешние выступления — это [...]
Читать дальше
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
