Чертежно-конструкторские работы
Инженер-конструктор со стажем 17 лет профессионально разработает любую конструкторскую документацию (эскизные, технические проекты; рабочие чертежи деталей и сборочные; 3D модели; различные схемы; планировки цехов и т.п.) предпочтительно  машиностроительного профиля,  для частных лиц и организаций в программах "SolidWorks", "AutoCad". А также, выполню графическую часть дипломных, курсовых и любых других работ, для студентов технических вузов. Переведу чертежи любого профиля с бумаги в электронные, с выявлением ошибок и исправлением графики по ГОСТ. Экспорт чертежей и трехмерных моделей в различные форматы (.pdf, .dwg, .step и пр.). Более подробно на моей странице.
г. Люберцы (метро "Лермонтовский  пр-кт")
моб.  7(915)335-65-36
Email:  ttr55@ya.ru
Моя страница: http://www.bolt22.ucoz.ru
Изменено пользователем boltik22
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
