Токарно-фрезерные работы на ЧПУ и многое другое
Красота, молодцы!
Другое дело, а то Up да Up.
Теперь всё понятно. Могёте!
Необходимо изготовить в кач. запчастей несколько комплектов кулачков для 3 кулачковых имп. патронов по образцам. Могу прислать фото.
Работаем с термообработанными материалами HRC58÷62
Гидрорезка
Ну и так всякая ерунда)
На драйв2 многие пишут про решения, а мы берем и делаем)
Крышка горловины бачка вертолета, пока в процессе.
В 01.09.2013 в 12:46, Aleksandr 13 сказал:
Предоставляем услуги по следующим видам работ:
Фрезерные (высокоточные, ЧПУ), габариты от 1200 х 500 мм. до 4000 х 2000 мм.;
Токарные (высокоточные ЧПУ,токарно-фрезерные);
Гальваника;
Термообработка;
Лазерная резка 2500 х 2000мм. ;
Гидрорезка толщина до 30 мм.;
Шлифовка ( плоская, круглая);
Электроэрозия ( проволока, прошивка);
Гибка металла;
Сварка.
Обработка крупногабаритных деталей высокой сложности, в т.ч. штампов и оправок.
Изготовление единичных заказов и больших партий.
Опыт работы со многими видами металлов.
Работаем с 3D-моделями, чертежами, образцами заказчика.
Москва.
hto_2010@mail.ru
Вы организация или частная группа?
  • 3 месяца спустя...
    • статист
